小白 2018-12-09 17:54:54 | 山東省 土建 | 2319查看 1回答
GTJ識別柱
第一個(gè)問題是識別軸網(wǎng)后再定位軸網(wǎng),是把CAD原圖的基準(zhǔn)點(diǎn)定位到軸網(wǎng)上的基準(zhǔn)點(diǎn)上就可以了嗎?第二個(gè)問題是軸網(wǎng)定位好后識別柱的順序是先識別柱大樣,再識別柱嗎?為什么我這樣識別完一層的柱后,其余所有樓層都有了一層的柱?我自己嘗試過得方法是把其他樓層的柱刪除,結(jié)果一層的柱也跟著刪除了,應(yīng)該如何識別柱才能每層的柱分開?第三個(gè)問題是柱大樣校核正確后,識別的柱圖元和CAD線尺寸不符,應(yīng)該怎么修改?
第一個(gè)問題是識別軸網(wǎng)后再定位軸網(wǎng),是把CAD原圖的基準(zhǔn)點(diǎn)定位到軸網(wǎng)上的基準(zhǔn)點(diǎn)上就可以了嗎?【是這樣的】
第二個(gè)問題是軸網(wǎng)定位好后識別柱的順序是先識別柱大樣,再識別柱嗎?【是的啊】為什么我這樣識別完一層的柱后,其余所有樓層都有了一層的柱?我自己嘗試過得方法是把其他樓層的柱刪除,結(jié)果一層的柱也跟著刪除了,應(yīng)該如何識別柱才能每層的柱分開?【應(yīng)該是你的柱標(biāo)高的問題,選擇所有的柱,然后刪除柱的頂和底標(biāo)高,恢復(fù)為軟件默認(rèn)的層頂和層底標(biāo)高】
第三個(gè)問題是柱大樣校核正確后,識別的柱圖元和CAD線尺寸不符,應(yīng)該怎么修改?【這樣情況是經(jīng)常存在的,選擇錯(cuò)誤的柱,刪除,然后點(diǎn)畫布置上就可以】
2018-12-09 18:25:43
