BOBOHB 2018-12-09 15:53:58 | 河北省 安裝 | 1415查看 4回答
風管支架
請問大神 風管管道支吊架的刷油的工程量 是風管制安定額的輔材中 角鋼 圓鋼 鍍鋅扁鋼的合計數量之和嗎
補充問題: 問題是我不知道怎么計算啊 粗算要怎么算啊 大神請指教啊
不是的,你要自己計算的!你可以大致算出一個重量,按照間距算出支架的數量!
2018-12-09 15:56:14
不全是,因為較大的風管內部有型鋼輔助加強的剛才的。風管支架需要按實際使用計算的。(單獨刷油,費用不大,你可以粗略計算一下就行了)按你說的型鋼含量的一般計算吧,不差多少錢的,只是刷油呀,費用很低的。
2018-12-09 15:57:05
用廣聯達子目關聯后就可以了,不用再耗時去算。
2018-12-09 16:26:30
是的,把子目里面的圓鋼、角鋼、扁鋼加起來,即可。就是型鋼刷漆的工程量。
2018-12-09 16:36:34
