BOBO 2018-12-09 15:43:11 | 河北省 安裝 | 872查看 5回答
通風
通風的管道支吊架包含在管道的制安里了 但是支吊架的刷油工程量該如何計入?刷油單位是KG怎么算呢? 請大神指教
補充問題: 您好老師 我是問的支架刷油的工程量怎么計算
補充問題: 是定額所帶的輔材中所有角鋼 鍍鋅扁鋼 圓鋼合計重量嗎
補充問題: 那個永哥老師 定額說明中風管制安中已經有支架的工程量了 輔材里哪些屬于支架的部分呢?為什么不能直接求和呢?
支架的重量就是刷油工程量!不是的,你要算出一個支架的重量乘以數量!
2018-12-09 15:47:17
分、通風的風管、直接刷油都是在防腐、隔熱分冊計算的。支架可以計算出重量后計算除銹、刷油子目的。
2018-12-09 15:49:48
用廣聯達子目關聯后重量就出來了。
2018-12-09 16:27:57
2018-12-09 16:30:37
是的,把子目里面的圓鋼、角鋼、扁鋼加起來,即可。就是型鋼刷漆的工程量。
2018-12-09 16:37:27
