鈴baby? 2018-12-09 14:18:52 | 山東省 土建 | 962查看 2回答
現澆板的配筋問題
我的板是按點畫上的,先按同一種板厚繪制,合并,再切割,再單獨改板厚。
配筋是應該怎么配?是在合并了以后配,還是切割了以后。
我的板是按點畫上的,先按同一種板厚繪制,合并,再切割,再單獨改板厚。【這樣是對的】
配筋是應該怎么配?是在合并了以后配,還是切割了以后。【是先配筋,然后分割板】
2018-12-09 14:20:09
如果配筋是一樣的您合并以后直接雙網布置上就可以的您再分割就行分割不要刪除,刪除板的配筋就沒了
2018-12-09 14:24:40
