11122 2018-12-09 14:09:25 | 江蘇省 土建 | 46479查看 4回答
請問圖中的pl是什么意思
這個pl是什么意思
您這個是基礎連系梁您在梁構件內定義,選擇基礎連系梁類別是水平梁?其他是斜梁?
2018-12-09 14:15:08
是指的平梁嗎,看一下圖紙說明,如果沒有就咨詢下設計,不過這個應該是不會影響工程量計算的
2018-12-09 14:17:06
注明(PL)的構件,縱筋不得采用綁扎搭接。指導現場施工用的
2019-10-02 11:28:53
代表偏拉構件.
鋼筋連接宜采用焊接.
2020-03-14 13:42:03
