小子 2018-12-09 09:06:41 | 遼寧省 土建 | 837查看 3回答
老師,您看我理解的正確么?
請您幫忙指導(dǎo)。那么這個加權(quán)平均如何計算呢?權(quán)是10%,20%,30%,40%
是要用(1*10%+2*20%+3*30%+4*40%)/10%+20%+30%+40%這樣計算是正確的嗎,老師
補充問題:
老師不是各自標(biāo)高占總標(biāo)高的百分?jǐn)?shù)嗎?
已采納你的計算式有點看不清晰。加權(quán)平均算法:1處的面積*這處的標(biāo)高+2處的面積*2處標(biāo)高+3處的面積*標(biāo)高+4處的面積*標(biāo)高的計算結(jié)果,除以這四處的總面積之和就是總的平均標(biāo)高。
2018-12-09 09:19:22
譬如:1標(biāo)高包含的面積占總面積的10%,2標(biāo)高包含的面積占總面積的20%,,3標(biāo)高包含的面積占總面積的30%,,4標(biāo)高包含的面積占總面積的40%.不是占總標(biāo)高的百分比,是該標(biāo)高面積占總面積的百分比。加權(quán)平均高度=(1*10%+2*20%+3*30%+4*40%)/(10%+20%+30%+40%)希望可以幫到您。
2018-12-09 09:14:23
xagcc老師說的就是對的,你的理解有點偏差
2018-12-09 10:41:14
