158****3549 2018-12-09 08:26:57 | 北京市 加密鎖 | 5362查看 2回答
安裝了GCCP5.0之后打不開GBQ5.0文件
可能是加密鎖驅動版本低,在安裝了GCCP5.0之后打不開GBQ5.0文件,總是提示找不到加密鎖,請問需要安裝那種加密鎖驅動?
已采納加密鎖驅動安裝以后要激活加密鎖才可以使用的。如果激活不了,就電話4000166166求助處理,客服會遠程幫你檢測處理好的。
2018-12-09 08:35:52
也有可能是文件版本高,軟件版本低打不開;加密鎖安裝后確實需要激活后才能用的,也有可能是加密鎖版本低,建議使用G+工作臺升級最新的加密鎖驅動
2018-12-10 15:32:51
