開水?_? 2018-12-08 17:39:39 | 云南省 土建 | 1096查看 1回答
關于屋面梁的問題
像這樣的屋面的梁我一部分用平齊板頂一部分把梁打斷直接輸入標高這樣計算出來的量準確不?梁打斷后吊筋就沒了我感覺不太對,還有一種方法是加支座比如(原來是1跨的加成3跨)然后再原位標注里直接輸入標高也可以達到大樣圖里的效果,但是我不確定哪一個可以用,有老師給解答一下嗎?
已采納您打斷設置好標高以后,您再合并?也可以的不過計算鋼筋盡量保證梁跨信息的正確您可有在梁跨內(nèi)調(diào)整標高,也可以設置梁頂標高:頂板頂標高
2018-12-09 11:12:37
