89****@qq.com 2018-12-08 17:31:54 | 山西省 土建 | 1195查看 4回答
這樣的墻洞為什么畫不上?
已采納離地高度錯了,如果是-0.85,墻體是底部標高開始的,你的-0.85已經低于底部標高了,所以畫布上。
2018-12-09 10:25:58
洞高850,離地-0.85,這樣完全就是沒有在這個墻上,你看到布置不上的啊,布置到下一層吧
或者是你的離地高度輸入錯誤了
2018-12-08 17:35:03
檢查墻洞的設置標高
2018-12-08 18:05:50
標高問題
2018-12-11 15:39:26
