130****7621 2018-12-08 16:11:52 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2088查看 2回答
第二種類型的馬凳筋L1的長度怎么設(shè)置呢 ?謝謝
要根據(jù)施工組織設(shè)計要求設(shè)置的
2018-12-08 16:13:57
情況一:鋼筋格式輸入①數(shù)量+級別+直徑,不考慮是否有面筋、溫度筋、負筋的存在,只要繪制了板就會計算。(適用于Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型)情況二:鋼筋格式輸入②級別+直徑+間距*間距(Ⅰ型)1) 布置鋼筋:依據(jù)面筋/溫度筋布置范圍計算,不考慮其上負筋或跨板受力筋的影響,只布置底筋時不計算馬凳筋。計算:雙向布置根數(shù)=ceil[板凈面積/(間距*間距)]+1。梅花布置根數(shù)=【ceil[板凈面積/(間距*間距)]+1】*22) 布置鋼筋:負筋計算:根數(shù)=ceil(馬凳筋排數(shù)(負筋屬性中輸入)*負筋布置范圍(扣除范圍兩端同別的負筋重疊范圍)/L1)+1情況三:鋼筋格式輸入③級別+直徑+間距(Ⅱ型、Ⅲ型)1) 布置鋼筋:面筋/溫度筋計算:排數(shù)=ceil(布置范圍1-起步)/間距+1每排根數(shù)=ceil(布置范圍2/L1(間距指的是在馬凳筋參數(shù)中輸入的L1長度)+1說明:布置范圍1和范圍2由板中屬性“線形馬凳筋方向”來確定;起步=s/2,總根數(shù)=排數(shù)*每排根數(shù)2) 布置鋼筋:負筋,計算同鋼筋格式輸入23) 布置鋼筋:跨板受力筋計算:標(biāo)注長度部分同負筋,非標(biāo)注部分同受力筋。
2018-12-08 16:16:17
