劍氣近 2018-12-08 14:16:10 | 浙江省 土建 | 1219查看 2回答
問(wèn)一下這根梁的通長(zhǎng)筋算這兩個(gè)算法哪個(gè)對(duì)?柱子截面是300mm*400mm四級(jí)抗震都是C30
1、梁上部通長(zhǎng)筋長(zhǎng)度=凈跨長(zhǎng)+35d*2 2、支座寬-保護(hù)層+15d+凈長(zhǎng)+支座寬-保護(hù)層+15d
已采納是支座寬-保護(hù)層+15d+凈長(zhǎng)+支座寬-保護(hù)層+15d,超過(guò)定尺長(zhǎng)度的時(shí)候要加搭接長(zhǎng)度
2018-12-08 14:22:25
錨固要按設(shè)計(jì)要求或設(shè)計(jì)說(shuō)明的圖集計(jì)算
2018-12-08 14:20:07
