152****7268 2018-12-08 11:59:23 | 江蘇省 安裝 | 1666查看 2回答
分割圖紙的問題
老師,某樓電施上面是系統圖,下左面是所有的平面圖,下右面是各層照明\插座\弱電\消防圖,我怎么來分割呢,左面需要考慮嗎,還是單考慮右面的,還有樓層設置時,圖紙上有機房層圖紙,可水\電施上找到相應的標高.怎么處理
已采納樓層標高看系統圖,沒有看建筑系統圖分割圖紙:你看你需要算那些工程量,就分割你需要的圖紙,然后分配到對應樓層。其余圖紙不用管系統圖、材料表這些圖紙,可以分割放到哪一層都可以,一般放到基礎層,不分割也行,需要看的時候,用開CAD打開就行。還有如果你分割了材料表,要注意識別的時候,會把材料表也識別,要修改、刪除,否則量就多了。(分割出材料表作用是:軟件有一種識別方法要用材料表。)我感覺還是 設備提量用挺好
2018-12-08 14:29:02
系統圖可以放在基礎層,下左面是平面圖,具體是什么平面圖?有用就分割,沒有用就可以不管,下右面是各層照明\插座\弱電\消防圖,放在各自的對應樓層即可,還有樓層設置時,圖紙上有機房層圖紙,可水\電施上找不到相應的標高.可以找建筑的圖紙看看,一般機房層在最上面一層,具體層高看建筑圖紙
2018-12-08 14:14:57
