蜂蜜i子茶。 2018-12-08 10:49:58 | 山東省 土建計(jì)量GTJ | 5420查看 2回答
墻面貼磚 高度是否應(yīng)算至吊頂高度,還是比吊頂高度多加10Cm?
補(bǔ)充問(wèn)題:那吊頂面積是否扣除墻面抹灰和貼磚面積呢,謝謝。
已采納墻面貼磚 高度是否應(yīng)算至吊頂高度,還是比吊頂高度多加10Cm?——:16定額就是到吊頂?shù)母叨?/span>03定額是吊頂+10cm
2018-12-08 10:55:03
補(bǔ)充問(wèn)題:那吊頂面積是否扣除墻面抹灰和貼磚面積呢,謝謝。不需要扣除。希望可以幫到您
2018-12-08 10:59:21
