半分醒 2018-12-08 10:44:08 | 海南省 土建 | 1052查看 2回答
請問在鋼筋軟件中這樣的屋檐板重點板筋伸出該怎么畫
已采納用板構件設置可以,面筋同內板用跨板筋設置,飄出的底筋用底筋分別設置縱橫向
2018-12-08 11:00:30
請問在鋼筋軟件中這樣的屋檐板重點板筋伸出該怎么畫1、在200厚的板上直接布上面筋、底筋,然后編輯鋼筋修改,鎖定。2、200厚的板不布置受力筋在板在其他鋼筋里面設置,希望可以幫到您。
2018-12-08 10:50:43
