文叨叨叨 2018-12-08 10:34:19 | 山東省 土建計量GTJ | 2012查看 2回答
軟件挖土方時候設置了工作面和放坡,但是我看計算式沒有計算
軟件挖土方時候設置了工作面和放坡,但是我看計算式沒有計算我看計算式還是按著長*寬*高在算量的時候我們不需要計算放坡和工作面的方量嗎?
補充問題:我看有個清單工程量和定額工程量,我們在算量的時候,要考慮工作面和放坡,是不是需要點計算式中的那個定額工程量
補充問題:那我們一般在出工程量清單時候,這個土方量是按清單工程量、還是定額工程量考慮放坡和工作面
已采納因為清單工程量是不考慮放坡和工作面,而定額是考慮的,所以你要分別選用工程量的
2018-12-08 10:37:36
清單工程量不計算放坡和工作面的您看看您定額工程量開是否是計算了工作面和放坡
2018-12-08 10:43:37
