小君 2018-12-07 16:40:44 | 遼寧省 安裝 | 2489查看 2回答
BIM安裝算量中風管的標高不一樣立管怎么生成,同一規格的風管標高不一樣怎么新建,一個標高建立一個嗎
例如:320*200的風管有的標高是3m,有的是3.2m,中間的立管怎么畫,還有是要建立兩個320*200規格不同標高的風管嘛,還是怎么辦,求指教,謝謝
已采納建兩個構件
2018-12-07 17:13:53
首先, 所有專業同一系統,構件相交、有高差會自動生成立管;320*200的風管有的標高是3m,有的是3.2m,中間的立管怎么畫----可以全部識別成一個標高,然后在需要立管的地方打斷,修改標高,自動生成立管還有是要建立兩個320*200規格不同標高的風管嘛----標高是私有屬性,不用新建,用的時候注意修改標高(你怕亂了,也可以新建)有用點個贊
2018-12-07 18:56:48
