守望者 2018-12-07 16:27:11 | 四川省 土建 | 607查看 2回答
主次梁加筋的問(wèn)題
主次梁附加箍筋怎么沒(méi)在梁圖元中顯示出來(lái)
你看下原位標(biāo)注,只要原位標(biāo)注中有,軟件就會(huì)計(jì)算的,一般情況下只有識(shí)別出來(lái)的加筋,才會(huì)顯示的
2018-12-07 16:29:18
你好:自動(dòng)生成吊筋軟件在圖形中顯示,如果是在梁的原位標(biāo)注中輸入的,圖形中是不顯示的,只能在編輯鋼筋里面查看的。
2018-12-07 19:16:27
