狼小子 2018-12-07 15:08:46 | 浙江省 土建計(jì)量GTJ | 840查看 1回答
屋面鋼筋網(wǎng)能不能將手算方式寫清楚些
已采納c12@250鋼筋網(wǎng)1/0.25(鋼筋間距)*2(雙向布置)*0.888(理論重量)也就是說按1m見方的鋼筋網(wǎng)片/間距就是4根,另一個(gè)方向也是4根,所以乘以2,這樣1m2的鋼筋長度為8m,然后乘以12的鋼筋的理論重量0.888,計(jì)算為7.104kg/m2
2018-12-07 15:18:59
