狼小子 2018-12-07 14:57:24 | 浙江省 土建計量GTJ | 606查看 1回答
屋面上的鋼筋網手算發現重量不符,實際該怎么計算
0.15*4*0.222/0.15*0.15,是不是這樣子計算的,5.92kg/平方米,在乘以面積就行了吧??
已采納項目特征是說明為c12@250的雙向鋼筋,這樣每平方米鋼筋重量為1/0.25*2*0.888=7.104kg,然后乘以面積
2018-12-07 15:04:13
