喜歡下雨 2018-12-07 14:38:57 | 陜西省 裝飾 | 2126查看 2回答
吊籃怎么計(jì)費(fèi)
老師,我這個(gè)項(xiàng)目是二次結(jié)構(gòu),沒有簽證,只有圖紙。外墻抹灰合同簽訂的是吊籃,想問(wèn)下老師吊籃怎么計(jì)費(fèi),只有圖紙,什么資料都沒有。
沒有簽證不能計(jì)費(fèi)吊籃發(fā)生的是進(jìn)出場(chǎng)費(fèi)、移位、安拆、租金等,這些不簽證怎么算要補(bǔ)
2018-12-07 17:09:18
你好,這個(gè)工程如果你記取了里腳手架和外腳手架,那么這個(gè)吊籃是在不能記取的。因?yàn)槟莾蓚€(gè)都包含了這個(gè)裝飾外架費(fèi)用,所以不能在單獨(dú)計(jì)算的。(如果這個(gè)是單獨(dú)的裝飾工程,也就是主體和裝飾不是一家單位干的。那么這個(gè)可以套取裝飾腳手架的。)
2018-12-07 22:33:38
