文叨叨叨 2018-12-07 09:27:57 | 山東省 土建計(jì)量GTJ | 16848查看 2回答
建筑面積在計(jì)算的時候看結(jié)構(gòu)圖還是建筑圖?
1.建筑面積在計(jì)算的時候看結(jié)構(gòu)圖還是建筑圖?看哪個圖紙比較好看、方便計(jì)算2.這坡屋頂和陽臺都是按外邊線全面積算嗎?還是1/2面積
必須是建筑圖紙。。2.這坡屋頂和陽臺都是按外邊線全面積算嗎?還是1/2面積你給的圖紙的截圖有限,無法判斷。陽臺需要判斷是結(jié)構(gòu)內(nèi)的,還是結(jié)構(gòu)外的。得看平面圖。2018-12-07 09:35:47
一般是建筑圖,陽臺需要看結(jié)構(gòu)圖。
2.這坡屋頂和陽臺都是按外邊線全面積算嗎?還是1/2面積坡屋頂要區(qū)分結(jié)構(gòu)凈高(小于1.2不計(jì)算,大于等于1.2小于2.1計(jì)算一半,大于2.1全部計(jì)算)。陽臺按結(jié)構(gòu)內(nèi)外區(qū)分。希望可以幫到您。2018-12-07 09:49:55
怎么將建筑圖中提取的軸網(wǎng)移到結(jié)構(gòu)圖中,以便結(jié)構(gòu)圖定位啊?急
2020-03-19 19:52:05 補(bǔ)充老師,怎么將建筑圖中提取的軸網(wǎng)移到結(jié)構(gòu)圖中,以便結(jié)構(gòu)圖定位?。考薄Vx謝啦
老師結(jié)構(gòu)圖里沒有樓梯圖但是建筑圖里有,這個得怎么辦呀
老師這個樓梯,結(jié)構(gòu)圖沒有提到,但是建筑圖有,,老師這個是表示樓梯底部沒有鋼筋,,就按照建筑圖畫嗎,,,還是要提一下答疑呀
