Sakura 2018-12-07 08:58:57 | 河北省 土建計量GTJ | 9066查看 2回答
板底附加筋和板頂附加筋還有板負筋有什么區別嗎?
板圖上有板負筋,但是有幾根注明是板頂附加,那這些板頂附加的鋼筋在板負筋繪制還是在板受力筋繪制?
有的圖紙上也有板底附加鋼筋,那這個板底附加的話是在板附近畫嗎?
已采納板頂附加筋可以用板負筋畫,也可以用板受力筋中的跨板受力筋畫;板底附加筋需要截圖看了,有的可以用板底受力筋畫,有的是需要在單構件輸入中計算或用板帶、暗梁布置的。
2018-12-07 09:10:58
你好:板圖上有板負筋,但是有幾根注明是板頂附加,那這些板頂附加的鋼筋在板負筋繪制還是在板受力筋繪制?可以用板負筋定義,或者跨板受力筋來定義。
有的圖紙上也有板底附加鋼筋,那這個板底附加的話是在板附近畫嗎?板底的附加筋可以用板底受力筋來定義,如果是后砌墻下的局部范圍內的加強筋可以在單構件里輸入,或者用板帶來定義
2018-12-07 09:14:18
