yok。 2018-12-06 20:54:40 | 重慶市 計(jì)價(jià)軟件GCCP | 1072查看 2回答
綜合單價(jià)的問(wèn)題。同樣的輸入,怎么綜合單價(jià)不一樣
同樣的輸入相同的價(jià)格。怎么綜合單價(jià)不一樣。請(qǐng)問(wèn)怎么改成一樣的
你好:看一下清單工程量與定額工程量是否一致。
2018-12-06 20:56:47
估計(jì)是工程量或者定額含量不一樣,調(diào)整一下
2018-12-06 21:25:53
GBQ5.0復(fù)用數(shù)據(jù)后,為什么綜合單價(jià)不一樣?而其他復(fù)用數(shù)據(jù)的清單單價(jià)卻一樣
綜合單價(jià)分析表中,綜合單價(jià)的組成加起來(lái)結(jié)果不一樣
綜合單價(jià)是1741.33,手加起來(lái)是1751.4,這個(gè)是怎么回事?怎么做到統(tǒng)一?
清單計(jì)價(jià),結(jié)算時(shí)借用合同子目但材料不一樣或者機(jī)械不一樣能調(diào)整清單單價(jià)嗎?
如題,有的清單項(xiàng)有類似子目可以借用,但是里面的材料型號(hào)不一樣或者機(jī)械不一樣,這種可以在原子目下面修改材料單價(jià)和機(jī)械單價(jià)嗎?
簡(jiǎn)易計(jì)稅和一般計(jì)稅的材料單價(jià)是不一樣的簡(jiǎn)易計(jì)稅材料單價(jià)是含稅嗎
