130****1238 2018-12-06 15:22:52 | 遼寧省 土建 | 1528查看 3回答
老師,請問圓形鋼板怎么計算鋼筋量?謝謝
圓形鋼板直徑是290,厚度是5該怎么計算鋼筋量?謝謝謝謝
已采納鋼板的計算公式:面積(單位m2)*厚度(單位mm)*7.85(比重)=重量(單位公斤)
2018-12-06 15:32:57
你這個問題讓我們有點看不懂,圓形鋼板為什么要計算鋼筋量呢?不是應該計算他的重量么?重量好算的啊,G+里面有個型鋼五金大全,里面輸入對應的數值就行了!希望能幫到你,望采納!
2018-12-06 15:25:55
你說的是計算鋼板重量吧,面積*厚度*質量0.145*0.145*3.14*0.5*78.5=2.59kg
2018-12-06 15:27:17
