火 2018-12-06 09:43:28 | 江蘇省 土建計量GTJ | 813查看 5回答
人防筏板比較多,筏板畫好了,為什么集水坑點不上去?
補充問題:我設置的標高:筏板頂-1m
補充問題:有的能點,部分點位置不上去,筏板厚度不一樣!
補充問題:怎么沖突?
補充問題:人防整體筏板上,上下區域,標高-5.2m都能點,中間區域,標高-5.7m就點不了
1.集水坑要布置在筏板上2.檢查下集水坑標高
2018-12-06 09:44:35
我設置的標高是(筏板頂-1m)
2018-12-06 09:46:00
看一下您集水坑的布置范圍看您的標高設置,應該是可以布置的
2018-12-06 09:49:11
如果您的標高有沖突就不得行哦。
2018-12-06 09:50:30
你別設置標高是筏板頂-1m,是多少直接輸入進去,這樣會減少錯誤
2018-12-06 10:02:04
