學生 2018-12-06 09:37:56 | 廣東省 安裝算量GQI | 927查看 4回答
電氣工程
電氣工程中、照明、插座、應急三個回路,電線可以共管嗎,還是三者是獨立開的,分別穿管
電氣工程中、照明、插座、應急三個回路,電線不可以共用,要分開回路,各自接各自的閘。
2018-12-06 09:45:37
不能共管喲,需分開。
2018-12-06 09:48:53
不可以
2018-12-06 16:26:35
正常情況下需要分開,各走各的回路,按設計系統圖交代的施工,即可。特殊的情況下除外,例如:衛生間的照明線路上接出排氣扇的插座;照明線路上,增加一根強啟線,(共管)組成應急照明線路,等等。重點在于設計,按圖施工(不要自作主張)就可以了。
2018-12-06 16:36:55
