小杲 2015-06-12 10:46:33 | 河北省 云翻樣 | 286查看 2回答
導入CAD圖
在廣聯(lián)達鋼筋算量中導入結構施工圖后,介面上沒有圖紙怎么回事,求解決
????? 一般以下幾種原因可以導致圖紙導入軟件不顯示或顯示不全: 1、圖紙中有碎點,刪除后再導入; 2、CAD圖紙版本太高,轉換為低版本; 3、用天正打開圖紙,采用“圖形導出”功能將圖紙保存為“****_t3.dwg”格式的文件后再導入軟件; 4、圖紙被設計人員加密了,需要解密后導入才顯示。
試試看
2015-06-12 11:01:21
1 在AutoCAD中圖紙顯示完全正常,但是CAD圖紙導入軟件后看不見,說明在圖紙周圍有零碎的無用圖元。用CAD或天正打開圖紙,按大寫字母Z鍵――回車――A鍵――回車后全屏顯示,找到零碎圖元然后刪除,保存刪除后的圖紙,重復大寫字母Z――回車――A――回車,使整個圖紙顯示在窗口的中央,再次保存,然后再導入軟件; 2、CAD圖紙導入軟件不顯示或顯示不全,有可能是因為CAD圖紙版本太高,采用高版本的CAD程序打開圖紙,點擊左上角“文件”,選擇“另存為”,在彈出框中的最下面的“文件類型”里選擇“AutoCAD2004/LT2004圖形(*.dwg)”,再點擊“保存”,這樣轉換為低版本后再導入。
2015-06-12 12:26:49
