LL丶 2018-12-05 19:06:24 | 廣東省 土建計量GTJ | 1456查看 3回答
圖紙分為兩個標段,如果只畫一個標段,但是梁是橫跨兩個標段的,這樣的梁可以只畫一個標段的部分嗎?
盡量說到問題的重點,謝謝。
如果是結算用竣工圖,可以只畫一標的部分,但是集中標注需要畫到這個標段上來,共用的梁跨需要畫完。原則:只要根據圖紙能計算出工程量就可以了,計算工程量不需要的部分可以不畫
2018-12-05 19:11:01
這種情況就將梁中分界處斷開處理吧,可能會有微小的差距,但對總的鋼筋量而言,是微微的不足道的。
2018-12-05 19:11:07
補充一點,先施工的標段需要給后面一個標段預留鋼筋的,通常預留到規范允許搭接的位置,具體可以問問現場施工員
2018-12-05 19:14:58
