清風 2018-12-05 17:52:04 | 陜西省 土建 | 666查看 3回答
超高降效的B14-6子目的單籠電梯是否可以變成雙籠電梯
補充問題:單籠電梯換成雙籠電梯
補充問題:陜西省建筑裝飾工程消耗量定額及計價解釋(一)6層以上塔式起重機施工實際工程使用機械與子目中配置的施工電梯、卷揚機型號類型不同時均不得調整怎樣理解
補充問題:審計認為不能選擇雙龍電梯
補充問題:
老師:審計的依據就是我補充問題的第2個問題:定額解釋
到工料機明細里去找到需要替換的名稱,然后找到相應的機械名稱,雙擊換算就可以了
2018-12-05 18:06:39
可以選擇雙籠施工電梯的。審計人不讓使用雙籠,就請他拿出必須使用單籠的依據來。
2018-12-05 19:59:51
你好,這個你說的那一句話我也注意過,按照這個解釋那么這個就是不能進行換算的。你這個是工程現在是審計嗎?如果是審計那么這個單雙籠是你在投標的時候進行修改的,那么這個在結算的時候審計是沒有權力進行修改的,只能按照投標的進行記取的。(還有你說的那一句話,是在那個文件上進行說明的。)
2018-12-05 21:32:08
