未央 2018-12-05 11:08:28 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 3379查看 3回答
通長(zhǎng)筋與支座負(fù)筋
已采納是4根通長(zhǎng)筋+3根支座筋的如果標(biāo)注為7c28,這樣就是要4根鋼筋搭接計(jì)算的,圖紙不會(huì)出現(xiàn)這樣的設(shè)計(jì)的,如果這樣說嗎設(shè)計(jì)人員水平有問題,當(dāng)然,如果通長(zhǎng)筋為架立筋的情況是可以的
2018-12-05 11:10:49
4根通長(zhǎng)筋+3根3100的支座負(fù)筋這個(gè)理解是正確的
如果支座標(biāo)注是7c28,那4根通常25的不需要變。
2018-12-05 11:17:54
可以
2023-07-13 23:33:57
