fffff12345 2018-12-05 09:32:34 | 云南省 土建計量GTJ | 517查看 5回答
GTJ鋼筋布置
你好,想問一下板的鋼筋布置。圖紙上寫了個單層雙向布置,我用中間層筋對嗎?
已采納雙向和xy向一個意思
2018-12-05 09:40:38
應該是底筋雙向的
2018-12-05 09:34:04
你好:單層雙向,可以是底筋的單層雙向,也可以是面筋的單層雙向
2018-12-05 09:36:20
那我是不是設置為底筋 然后雙向布置呢?還是用XY方向布置 啊
2018-12-05 09:39:06
底筋雙向的
2018-12-05 09:40:16
