30****@QQ.COM 2018-12-05 08:47:06 | 重慶市 土建計(jì)量GTJ | 1292查看 2回答
梁原位標(biāo)注識(shí)別的問題
在提取原位標(biāo)注的時(shí)候,原位標(biāo)注跟集中標(biāo)注是一個(gè)圖層,就全部提取到了,然后在識(shí)別原位標(biāo)注的時(shí)候,集中標(biāo)注就自動(dòng)為未識(shí)別的標(biāo)注,這個(gè)對(duì)工程量有影響嗎?可以刪除嗎?這樣多余的標(biāo)注,怎樣刪除?
對(duì)工程量肯定有影響。這種情況需要你手動(dòng)輸入。
2018-12-05 08:58:18
你提取標(biāo)注的時(shí)候,使用自動(dòng)提取標(biāo)注標(biāo)注,不要分別提取集中標(biāo)注和原位標(biāo)注,這樣提取標(biāo)注之后分別識(shí)別梁、識(shí)別原位標(biāo)注就可以,也就是說有軟件判斷集中標(biāo)注和原位標(biāo)注
2018-12-05 09:00:27
