183****5081 2018-12-04 22:43:56 | 江蘇省 土建 | 2739查看 2回答
混凝土雨棚該如何定義,怎么畫上
請問一下,混凝土雨棚該如何定義,怎么畫上。
已采納要鋼筋還是要砼量,截面形式什么樣子的,采用的方法也是不同的,如果是有梁的按梁板算鋼筋,按定額規定算砼模板。如果是外挑式的可以采用挑檐算鋼筋,按定額規定算砼模板
2018-12-04 22:51:03
我一般用的現澆板來定義,這樣快一些
2018-12-04 23:01:19
