177****4226 2018-12-04 21:46:19 | 江蘇省 土建計量GTJ | 943查看 1回答
土方工程量計算書
我拿軟件計算基坑土方量,算出來后,匯總得出工程量計算書,因為有的數據需要修改,修改完成后,重新匯總工程量計算書,發現二次工程量計算書都在這個是什么情況?難道第二次計算書不是覆蓋第一次的嗎?
應該是覆蓋第一次的,你再匯總一下試試!在報表里點其它一項再回到你需要的那一頁,有時候沒有刷新過來!希望能幫到你,望采納!
2018-12-06 16:27:40
