火炎焱 2018-12-04 09:18:40 | 遼寧省 安裝 | 359查看 1回答
如果室內裝修工程,安裝部位都比較低,計算腳手架么?
如果室內所有安裝部分都低于1米或者1.2米。這個可以計取腳手架么?如果只有一個高于這個高度的可以加去腳手架么?
已采納低于1.5米的都可以不計算的,高的時候可以計算的
2018-12-04 09:24:56
