陳泊亦 2018-12-03 11:00:36 | 北京市 土建 | 761查看 2回答
陳工 鉆石專家
答題: 202108 被贊: 47596
2018-12-03 11:12:44
小野貓 鉑金專家
答題: 52311 被贊: 13559
2018-12-03 11:18:44
明明畫了四個輔助軸線,但打開其他圖,只出現兩個。為什么?
如圖所示,我總工畫了11-12-13-14-15樓。四個輔助軸線,有的圖只能顯示11和13樓的輔助軸線,有的能顯示11/12/13樓,有的只顯示其他三個,其中11-13樓輔助軸線長顯,其他有的不顯示,有的顯示。非常影響我接下來定位移動,為什么呢?還有建立輔助軸線后,刪除非常麻煩,明明刪掉了,點擊別的圖紙,又會出現。這又是為什么?本來是圖紙是一個地庫上有多個住宅樓。每次一定位,不同樓座的圖紙就會重疊,明明已經把每個樓座都設置為單項工程,為什么建模會重疊? 回答都是說得利用輔助軸線。我現在用了輔助軸線,又出現了這種問題怎么辦?
關于獨立基礎布筋問題
老師們好,我這有兩個獨立基礎設置遇到點問題。請教一下:圖一是我的承臺截面圖,圖二是我自己設置的CT1,圖三是我設置的CT2請問我圖二的CT1繪制對了嗎?我看截面只有單向鋼筋,所以我只布了一個方向的鋼筋,側面鋼筋和箍筋我用其他鋼筋布置的,請問數量和長度是否準確?圖三是我布置的CT2,我理解的受力筋也是只有單向的橫向受力筋,所以我只布置了一個,腰筋我用其他鋼筋自己加進去的,請問這樣布置對嗎?關于CT2其他的鋼筋:四肢箍c10-200和三道柱箍請問要怎么布置?CT2的柱插筋柱表里并沒有,但是我看到布置柱的時候有這一部分的內容,如下圖所示:請問是在這里設置嗎?但是插筋信息我也并未在說明或者柱表里看到。2019-04-04 10:38:13 補充承臺2我還有一些數據不太會設置,請教一下:1.1-1剖面 我是不是都應該設置為10d,我的截面圖我看都閉合了2.我的腰筋是2c16-200,圖中側面筋要怎么設置上去呢3.放坡角度圖中未注明,我可以設置成90度么4.然后這些斜面筋我圖上也沒有 可以刪除么,還是不管就行了?5.柱箍筋和插筋信息我看我上面的柱軟件已經有了,我就不需要處理了吧。
數據更新時間 : 2025-05-21
