15263055315 2018-12-02 15:04:55 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1156查看 1回答
YBZ 與剪力墻繪制問題
剪力墻覆蓋柱拉通畫,剩下紅色圈這部分怎么辦
柱這部分應該是柱,撿起來可以覆蓋,但是這個柱子要導入土建內要計算柱
2018-12-02 15:13:28
如圖,剪力墻端部是ybz,但是ybz比剪力墻寬,請問怎么貫通布置剪力墻問題補充:還有一點,導入圖形不是不導入暗柱么,所以剪力墻得覆蓋暗柱,要是上不是端柱的話,導入圖形后套什么定額
鋼筋算量軟件如何繪制剪力墻與暗柱?剪力墻要滿畫暗柱,但是暗柱有剪力墻截面尺寸不一樣,應該如何繪制?當導入圖形算量軟件中是否應該導入暗柱?如果不導入,暗柱部分如何計算
由于圖紙上剪力墻鋼筋信息沒明確,沒法繪制繪制剪力墻,能不能先繪制柱梁板待圖紙明確之后在繪制剪力墻,順序沒影響吧?框架梁繪制的時候是從支座處開始畫嗎?在有墻和梁重合的部分軟件會自動扣減重復工程量嗎?
框住遇到剪力墻時,柱和墻都要套剪力墻定額,比方說那些突出剪力墻的部分用框住定義和暗柱定義是不是都要畫上輔助剪力墻,如圖1是不是用框住定義,2和3處需不需要加上輔助剪力墻???
