Endless 2018-12-01 15:18:04 | 浙江省 土建計量GTJ | 642查看 3回答
這兩根梁怎么重疊了?
GL1-2標高+1米是3.657米,而BKL1-2沒寫,默認頂標高2.657
那么GL1-2高1800,那底面不是和BKL1-2重疊了?
那個上翻是什么意思?
上翻就是梁在板上部的意思.一般的梁是梁頂標高同板頂標高,上翻時,就是梁底標高同板底標高.
2018-12-01 15:24:52
那個上翻是什么意思?
按你描述的是重疊了。可以由建設單位(讓設計單位)明確,還要看看建筑圖這個樓層上面1.8范圍有沒有窗。希望可以幫到您
2018-12-01 15:24:53
BKL1-2尺寸寬1850mm,是層頂標高,高800mm,跟GL-1底標高相同,屬于子目關系。
2018-12-01 15:29:29
