. 2018-12-01 11:01:04 | 山東省 土建 | 1108查看 4回答
珍珠巖最薄處40 。這里是40指的是MM還是CM
40指的是MM
2018-12-01 11:03:37
建筑圖紙里面一般除了標高用m來表示,其他都是mm。所以你的應該是40mm
2018-12-01 11:06:27
指的是毫米,建筑做法里面一般都指毫米,另有說明的除外,市政厚度一般都用厘米
2018-12-01 12:13:44
4CM=40MM
2022-12-24 18:06:44
