知足常樂 2018-12-01 10:08:51 | 江蘇省 土建 | 960查看 4回答
廣聯達土建算量軟件中我計算內外墻乳膠漆,墻洞窗側是0.03m,而現場實際是0.1m。怎么調整
廣聯達土建算量軟件中我計算內外墻乳膠漆,墻洞側是0.03m,而現場實際是0.1m,導致工程量減少,我該在軟件中怎么設置墻洞側是0.1m呢
調整門窗的厚度處理
2018-12-01 10:13:53
是墻洞,不是門窗洞,墻洞中軟件沒有寬度的體現。這該怎么辦呢,前輩
2018-12-01 10:18:08
你截圖來看一下你的墻洞及工程量計算公式,幫你核對一下看問題是出現在哪里了
2018-12-01 10:20:00
那就用窗代替墻洞,這樣這樣可以調整厚度了,可以把框厚調整成0,然后立樘距離。
2018-12-01 15:50:34
