莊工 2018-11-30 17:27:46 | 廣東省 其他專業 | 1076查看 1回答
造價業務
清單GCCP5.0云計價,做預算書套完定額后,工料機里面人工費以及材料費出現負數,為了保持原綜合單價大致價錢不變又得控制工料機界面人材機不出現負數,就調節每個項目的工料機的定額的含量,這樣做對嗎,但是最后導致 審核單位說, 修改了標準定額的含量以及人材機沒有按照市場價進行調價,請問老師需要怎么調節,是不是工料機調節錯誤還是怎樣?
正常應該是按照投標文件進行做結算的,投標的時候有調整,就按調整的做,如果沒有,就按投標文件直接執行
2018-11-30 17:29:43
