莊工 2018-11-30 17:25:02 | 廣東省 市政 | 953查看 2回答
造價定額問題
清單GCCP5.0云計價,做預算書套完定額后,工料機里面人工費以及材料費出現負數,為了保持原綜合單價大致價錢不變又得控制工料機界面人材機不出現負數,就調節每個項目的工料機的定額的含量,這樣做對嗎,但是最后導致 審核單位說, 修改了標準定額的含量以及人材機沒有按照市場價進行調價,請問老師需要怎么調節,是不是工料機調節錯誤還是怎樣?
已采納只能重新套一遍定額,或者是導出到表格,然后再導入,看看是否恢復原定額的內容不變
2018-11-30 17:29:35
按照原投標報價套用定額子目項 就不會出現這樣的情況了。
2018-11-30 17:57:48
