Memo 2018-11-30 15:44:47 | 河北省 安裝 | 3152查看 5回答
BV電源線是套動力嘛?
BV電源線是套動力嘛?
你好。照明電源線的話。BV4平方以下的套照明,四平方以上的套動力。一般到設備或配電箱的連接線屬于動力線
2018-11-30 15:47:49
對的,動力裝置、日用電器、儀表及電信設備用的電纜電線
2018-11-30 15:47:54
BV電源線是套動力嘛?答:燈具線路及單相插座線路的電源線套照明線(超過4mm2套動力線),其它線路的電源線套動力線。
2018-11-30 15:52:03
你好:動力與照明線的劃分僅在4mm2一下的導線有區分,但BV電源線要看是用于照明還是動力,大于4mm2的都是套動力了。4mm2一下,包括4mm2的用于照明套照明,用于動力套動力。
2018-11-30 15:56:22
看使用用處吧,如給三相電動機、動力配電箱,如BV5*10 ,這是動力線,如BV3*2.5,后邊連接的是燈具,就按照明線考慮
2018-11-30 16:08:29
