蹇寧 2018-11-30 14:43:57 | 江蘇省 計價軟件GCCP | 3583查看 3回答
一個項目,兩個人分別做其中幾個單位工程,怎么合在一起?
一個項目,兩個人分別做其中幾個單位工程,怎么把兩個人做的合在一起?用導(dǎo)入單位工程的方法導(dǎo)進去后造價值就變化了,還有其他方法嗎?謝謝!
已采納造價變化可能是某些材料價格取定不一樣,取費標(biāo)準(zhǔn)不一樣,如果都一樣,合并過去應(yīng)該不會變化太多的,也就是差幾塊錢的事
2018-11-30 14:45:26
一個項目,兩個人分別做其中幾個單位工程,怎么把兩個人做的合在一起?用導(dǎo)入單位工程的方法導(dǎo)進去后造價值就變化了,還有其他方法嗎?謝謝!你們采用的取費,定額都一致就可以。希望可以幫到您
2018-11-30 14:45:54
導(dǎo)入后,本身就要檢查,檢查兩個人做完,材料的價格一致,取費的費率一致,才能提交。你怎么還要想辦法保持不一致呢?保持不一致的預(yù)算做出來還有什么用呢?
2018-11-30 15:12:04
