彈棉花 2018-11-30 10:39:29 | 山東省 土建 | 596查看 2回答
施工怎么做?
1:衛(wèi)生間降板, 梁頂標(biāo)高是否還要降到和板一樣平? 要是不降,板面筋就得深入到梁上部筋下面了(是否正確? 錨固伸到梁端部彎折15d嗎?)2:廚房及陽(yáng)臺(tái)的板頂標(biāo)高比梁頂標(biāo)高,抬高4公分和5公分, 那么梁怎么處理?梁加高4或者5公分嗎? 還是梁高不變, 板面筋依舊在貼在梁上部筋頂布置,(不懸空) 板提高的4或者5公分相當(dāng)于保護(hù)層?3:中間戶型,梁左側(cè)是衛(wèi)生間降板,右側(cè)是廚房升板, 這時(shí)中間梁怎么處理?
1:衛(wèi)生間降板, 梁頂標(biāo)高是否還要降到和板一樣平? 【不降】 要是不降,板面筋就得深入到梁上部筋下面了(是否正確? 錨固伸到梁端部彎折15d嗎?)【是的。】
2:廚房及陽(yáng)臺(tái)的板頂標(biāo)高比梁頂標(biāo)高,抬高4公分和5公分, 那么梁怎么處理?梁加高4或者5公分嗎?【不用。】 還是梁高不變, 板面筋依舊在貼在梁上部筋頂布置,(不懸空) 板提高的4或者5公分相當(dāng)于保護(hù)層?【板面筋也要升起來(lái)。】3:中間戶型,梁左側(cè)是衛(wèi)生間降板,右側(cè)是廚房升板, 這時(shí)中間梁怎么處理?【梁按原設(shè)計(jì)施工。】2018-11-30 13:22:35
衛(wèi)生間降板是板降,周?chē)牧翰唤担逯虚g的梁除外。鋼筋也是隨著降板,錨入周?chē)旱陌褰钤诹荷喜拷畹南旅妫^固長(zhǎng)度不變。廚房及陽(yáng)臺(tái)的板筋在梁的上部,板的保護(hù)層不變,高出的4~5公分為梁的價(jià)高。中間戶型的,梁左右的板按設(shè)計(jì)升降,梁鋼筋按設(shè)計(jì)通長(zhǎng)高度布置,梁上表面于升板的上表面同。
2018-11-30 10:50:53
