mengxi2012 2018-11-30 10:07:30 | 河北省 土建 | 12488查看 3回答
回填土方時需要乘以折算系數嗎?還是按天然密實體積計算?
例如 土方開挖是10m3 基礎是5m3 回填土是5m3 套用回填土夯填 工程量是5還是5*0.87
你好,不用乘以系數,都是按照天然密實體積進行考慮的。
2018-11-30 10:13:10
例如 土方開挖是10m3 基礎是5m3 回填土是5m3 套用回填土夯填 工程量是5還是5*0.87工程量是5m3。希望可以幫到您
2018-11-30 10:14:49
清單計價是按竣工體積,定額計價的話按夯實要求吧,如果是夯填的話5*1.15
2018-11-30 10:21:15
河北定額土方是按天然密實體積計算的 1、 08定額回填土回運需不需要乘以1.15的折算系數(夯實體積換算天然密實體積) 2、 12定額取消了土方折算表,意思是不需要土方折算了嗎
河北12定額中說明土方體積的計算均按挖掘前的天然密實體積計算,但回填土分層夯填時要比天然密實體積大?;靥钔吝@部分用乘以1.15的系數嗎?
