奮斗明天 2018-11-30 09:40:41 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 406查看 2回答
鋼筋工程計(jì)算、要求
框架結(jié)構(gòu)扣筋的長(zhǎng)度計(jì)算公式?圖紙中未說(shuō)明扣筋1400是中線、還是外邊線,長(zhǎng)度應(yīng)該按那個(gè)為準(zhǔn)?頂板厚度為130mm厚。
圖中未說(shuō)明的話,最好以單邊支座算至支座內(nèi)側(cè),非單邊支座不包含支座計(jì)算,以免算少了。
2018-11-30 09:46:45
圖紙說(shuō)明里面應(yīng)該有,再仔細(xì)看看,實(shí)在沒(méi)有,聯(lián)系設(shè)計(jì)院
2018-11-30 09:51:43
設(shè)置結(jié)構(gòu)層高,首層柱縱向鋼筋工程量計(jì)算時(shí)為何扣了保護(hù)層,在算量軟件中怎樣設(shè)置計(jì)算過(guò)程?鋼筋采用11G平法圖集。
KL4(3)300*700,計(jì)算箍筋根數(shù)用不用扣除柱截面尺寸?中間支座鋼筋1/3計(jì)算時(shí)。都按6000減去柱截面除以3,還是按6900減去柱截面除以3?
鋼筋算量2009中的CAD 導(dǎo)圖,樓板鋼筋無(wú)法計(jì)算工程量
我用軟件建好軸網(wǎng),并畫好了梁板柱,用cad導(dǎo)入樓板受力筋、負(fù)筋。計(jì)算工程量是,沒(méi)有樓板鋼筋的工程量。請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么解決。
