清風 2018-11-29 14:12:08 | 陜西省 土建 | 1438查看 2回答
定額1-126陜西省藍皮解答特別強調是指換土墊層,
老師:施工單位強調陜西清單解釋在藍皮書里有一句1-126子目主要用于軟土地基換土,因此不同意套用8-3
補充問題:就是該定額解釋怎樣理解
褥墊層就是處理軟土低級的換土墊層,也就是挖除土層后換為砂石墊層的,這就叫做褥墊層。施工單位不同意使用8-3子目是完全正確的,使用8-3子目不合理。8-3子目是地面墊層之類的人工級配砂石墊層。1-126子目是基坑內的基礎砂石墊層。
2018-11-29 14:19:46
你好,這個1-126主要用于基坑大開挖的整體回填使用的,但是按照你材料來看,這個選擇8-3是最合適的。在09調整定額后土方的墊層和地面的墊層的界線沒有明確的界線的。
2018-11-29 16:27:42
