天馬行空、 2018-11-29 11:54:17 | 四川省 土建計量GTJ | 6815查看 4回答
剪力墻鋼筋,廣聯達怎么布置
這種剪力墻在筏板基礎中的鋼筋怎么布置呢?2號鋼筋怎么設置呢
補充問題:2號鋼筋選擇哪個圖號的鋼筋呢?長度如何讓確定呢,是要加上在筏板內的鋼筋長度嗎?
2號鋼筋圖號為18,長度L按圖中標注,大于或等于2/3層高再加基礎厚度減去保護層,H為大于或等于15d。
2018-11-29 11:56:28
2號鋼筋在墻的其它鋼筋中輸入
2018-11-29 11:56:37
用暗梁定義布置,這樣它可以與水平鋼筋的扣減,如果在剪力墻屬性的壓墻筋輸入時,就不會識別與水平鋼筋的扣減,也就是會存在重復計算了。
2018-11-29 11:57:38
有建筑圖紙qq512630063 2019-03-07 15:35:57
