grass 2018-11-29 09:42:52 | 陜西省 土建 | 947查看 2回答
鋼筋混凝土塊不用計破碎的費用嗎?現場類似的混凝土塊比較大
補充問題:陳工 我們不是拆除工程,鋼筋混凝土塊是前期甲方拆除樓房遺留的垃圾,我們進場新建工程,需要進行場地清理,這種情況可以計算破碎嗎?
已采納你好,這個可以不用專門的記取破碎的費用的,你就按照開挖的記取費用,費用可以適當的調整,因為這個不比直接開挖土方。(如果這個特別的大,單個外運不行的話,那這個就需要單獨的套取破碎的費用的,這個你可以可以補充子目記取費用,按照立方進行記取費用。)
2018-11-29 15:17:08
答;你所說的是拆除工程量嗎?不另計破碎了。
2018-11-29 09:52:23
